主题:【求助】37种脂肪酸甲酯分不开怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
Insp_78a0f99d
同一个37种脂肪酸的混标,在同一条件下不同时间进样。
有几种脂肪酸有时候分不开。比如c20:0和c18:3n6, c18:3n3和c20:1;c22:1n9和c20:4n6.这几种脂肪分离不够好,有时候重叠了。我是用的100msp-2560柱子。分流比是40:1。升温条件和国标一样。
这几个出峰时间段在47-67min之间。刚好是200℃平衡20min这个时间。请问各位有什么好方法让这几个峰更好的分离?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
senke
安平
180度那保持时间改为3min,升温速率1度/min,保持10min,再以1度/min升到230度,保持10min。
m3283090
dadgoh
安平
qqqid
这种精细分离的情况,载气流速的影响也很明显,甚至不同载气流速下出峰顺序不同。
楼主没有说载气流速。
通标小菜鸟
那段分不开的升温程序可以将升温速率调稍慢一点点
问题123
Insp_78a0f99d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那段分不开的升温程序可以将升温速率调稍慢一点点
已经是200℃恒温了。还是分不开。
