请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 vcnet155(vcnet155) 发表: 买的标准气体单位是 mol/mol, 比如氧气02是5.6*10^(-6), 可以当成5.6ppm吗 我们的要求是氢气中的氧气含量小于0.001%, 并没说是质量浓度,还是啥浓度,我可以把这个当成10个ppm吗? 也就是说,任何百万分之一都可以当成ppm?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 vcnet155(vcnet155) 发表: 买的标准气体单位是 mol/mol, 比如氧气02是5.6*10^(-6), 可以当成5.6ppm吗 我们的要求是氢气中的氧气含量小于0.001%, 并没说是质量浓度,还是啥浓度,我可以把这个当成10个ppm吗? 也就是说,任何百万分之一都可以当成ppm?我觉得通常采用的都是体积浓度。但标气的质量浓度更为可靠,注意两者的偏差值就行了。
