主题:【求助】气相色谱进样 峰会自己变化
浏览0 回复2 电梯直达
wencaoxi
第一个图是正常的峰  过一段时间测另外一个峰会慢慢起来 一点一点变化的 中间没有反应 只是N2带蒎烷C10H18进气相色谱  HP-1毛细柱 用注射器进样样品的保留时间是一样的 所以样品本身应该没问题  请问是色谱哪里出问题了么?
六通阀进样,没有其他组分,应该不会分解,裂化要四百多度,汽化室230,柱温180,检测器250.这两幅图隔了两个多小时,中间隔二十分钟进样就会看到变化,一点一点变成后来的样子。
检测老菜鸟
dadgoh
