主题:【讨论】讨论痕量分析中气相色谱的进样方式
浏览0 回复9 电梯直达
ttonyzhang
气相色谱痕量分析中(如农残),常会遇到检测器检测值达不到响应值的情况,这时可能会使用冷柱头进样,PTV程序升温进样,现在遇到的最好的可能就是大体积进样了。见到过一种大体积进样能实现150UL的进样量,并可实现液体、气体和固体的进样。最令人不解的是它可以将一只蚂蚁放进衬管中不用处理,直接测定蚂蚁激素的含量。
高山流水
个人以为单纯加大进样量并非最佳选择,加大进样量后,汽化室体积必然增大,增加进样时间,影响峰形,而且溶剂大大过载,对分离效果也有影响。
xuxiuli_78
这个也太高级了,顶!我用的大体积进样可以进到25uL
wensn
我在故我思
楼主,您说的“最令人不解的是它可以将一只蚂蚁放进衬管中不用处理,直接测定蚂蚁激素的含量。”这个不是大体积进样吧?应该是安装了前处理装置的。
水番
"最令人不解的是它可以将一只蚂蚁放进衬管中不用处理,直接测定蚂蚁激素的含量。"
这是第一次听说,还有这么神奇的功能,了不得
鹿美尔
ttonyzhang
150ul进样是可以实现的,它是一种特制的进样口,这种进样口有一个sense感应器,用以感应溶剂的气压,并用于控制一个溶剂排出口,使溶剂得以排出,样品在衬管中得以富集,可省去样品前处理过程,不会出现柱子过载的情况。
ttonyzhang
是的,四楼说的对,这个不是大体积进样,而应是复杂样品进样,我的意思是除了可以做大体积进样以外,它还可以实现复杂样品进样,简化样品前处理的过程
蓝人
原文由 (ttonyzhang) 发表:
没有前处理,这个效率不知道提高了多少倍啊
