主题:【求助】定量EELS实验操作步骤
浏览0 回复3 电梯直达
dmtangimr
想请教一下,定量EELS在电镜实验操作方面的步骤。
怎么确定收集角,怎么确定和计算某个能量窗口和角度内的散射界面?
具体到实验上怎么实现?
Tecnai G2 F30 TEM
谢谢各位。
tem_abc
部分散射截面,即SIGMA(B,D),在Gantan的软件里计算。执行时你只需要输入采集角和确定能量窗口的大小,前者在EELS -〉Experiment conditions设定,后者在EELS -> Quantification设定 (移/改动窗口)。
如果GIF的进入光阑尺寸固定,收集角在图像模式下由物镜光阑大小决定,衍射模式下由相机长度决定。你可查阅Tecnai在线帮助的EELS -> Mode项,确认衍射模式下相应的收集角。定量运算使用的也是EELS -> Quantification。先确认各个edge,输入到右方的Quantification list 里,在按Quantify键。如果需要仔细的运算,比如部分散射截面的模型,扣除背底的窗口模型、位置和大小,积分窗口的位置等,你就要到EELS Quantification下的edge setup处理了。
dmtangimr
m3032435
原文由 tem_abc(tem_abc) 发表:
请问如果不加物镜光阑,具体如何知道收集角呢?
另外衍射模式下,具体怎么怎么知道收集角呢?
感谢大神
