主题:【求助】各位实验室温湿度是怎么控制的?哪位大侠知道17025里对这方面的要求?
浏览0 回复8 电梯直达
maxhuang
如题,请各位帮忙
oyyo2_2001
jiangkezhi
maxhuang
原文由 jiangkezhi 发表:
有空调控制温度,有除湿机控制湿度
那具体的温度范围以及湿度范围呢?请告知,谢谢
怪侠一把刀
http://www.instrument.com.cn/show/download/download.asp?id=4597
17025上面好像没有明确规定吧?不确定……
可以参考上面“有机质谱鉴定规程”中的规定:湿度《75%
fgx123
stonker
有空调控制温度,有除湿机控制湿度,具体仪器要求有些不一样,实际解决了!比如红外,电镜对温湿度要求严格了,我们一般不超60,正常50左右!
zhihong101
主要是看实验室仪器设备的要求,满足仪器的要求就可以了。一般公司的空调就可以满足要求,如果不行可以增买增湿机,除湿机。
17025没有特殊的要求,但是实验室的仪器设备的设施环境要求需要满足,可以买个温湿度记录仪器,每天作记录,出现异常的时候记录并打开增湿机或除湿机。满足要求后再开始实验。
镜后的公路
原文由 zhihong101 发表:
正解。
