主题:【求助】检测苏丹红碰到的问题
浏览0 回复24 电梯直达
jennybai
我按照国标GB/T19681-2005检测苏丹红,但是做标准曲线的时候,苏丹红3不出峰,其余正常,不知道是什么原因?请大家多多指教,谢谢.
我用的AGILENT1100液相.
Easy-Boy
wangyh186
呵呵,建议标准修改一下,那个标准本来就不好。流动相和提取液好像不匹配!用乙腈也可以。建议参考饲料检测的方法。
鹿美尔
原文由 jennybai 发表:
我用的AGILENT1100液相.
标准有时也有错,你可以在标准基础上参考其他方法改进一下
luoxiandong
case06
不要侮辱中国人的智慧,国标是国家定出的标准,问题应该不大,你仪器行不行啊
zyh218
苏丹红I、II、III、IV很容易分离的,许多流动相对其分离均有效。国家标准方法所使用的流动相及选脱梯度限好,对各组分的分离效果及峰形都很好的。
楼主既然发现苏丹红III不出峰,可配制苏丹红III单标试一试,看其是否出峰,然后再做混标比较。若仅仅是观察组分是否出峰,最简单的做法是用丙酮或甲醇溶解标准品,以100%甲醇作流动相即可。
pengluting
pengluting
原文由 case06 发表:
国家用钱养了一帮闲人。
zyh218
原文由 pengluting 发表:
原文由 case06 发表:
国家用钱养了一帮闲人。
请问是一帮什么样的闲人呢?
还是就事论事比较好,有问题说问题,重点是要解决问题.
pengluting
当然我指的是那些不负责任,对付了事,有很多国标方法不仅前处理繁琐,而且有时候根本做不出来。他们根本不考虑方法的可行性,可操作性。
