主题:【谱图】请指教,这是XRF的检测结果吗?
浏览0 回复9 电梯直达
swallow891
全分析报告
Total Analysis Report
样品名称
Sample Name
K3X52  Cr测量时间
Test Time
120Bitmap
样品来源
Supplier
E005管压
Voltage
22
操作员
Operator
管流
Current
600
测量日期
Test Date
2010-10-21工作曲线
WorkCurve
workCurveCr
批号
LotNo
样品仪器型号
元素
Element
强度
Intensity
含量(ppm)
Content(ppm)
误差(ppm)
Error(ppm)
限定标准
Limits
判定
Results
Cl1.05E-04ND 2Pass
Cr3.72E-03198254.142TBD
swallow891
这是客户给我们的结果,告诉我们Cr超标了,问他们是什么仪器测试的也不说,麻烦各位大虾看看,告诉这是什么仪器测试的结果?是XRF吗?
2010/10/24 16:29:56 Last edit by lotus_sum
无名
是XRF的测试结果,Cr元素含量较高,但报告中并没有表明对六价铬含量的校正测试。
ian.cheng
是XRAY测试结果
ROHS里管控CR+6,不是CR,所以CR+6不一定超标,最好的证明是有说服力的UV对CR+6测试数据
谱峰好像也有点问题
swallow891
tony_rohs
这是XRF的仪器,里面测试的cr是总的,而欧盟控制的是六价铬,所以这里超标不代表是真的超标了,可以送外检只测含多少六价铬即可,外检机构如SGS、CTI,或是你们自己有UV(紫外分光光度计)更好
delphi_dcs
tayzan
这是XRF测试仪测试后的报告,但你客户所指的Cr超标,我不知道你客户是要管控Cr还是ROHS中的Cr6+,若果是Cr6+,则需进一步做湿化学测试,配些试剂或者购买显色剂自己测试都行,不过要出具报告还得找第三方测试结构。
AK-47(冲)
AK-47(冲)
原文由 tayzan(tayzan) 发表:
要是显色呢?自己测就判断是超标吗?
