原文由 xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:
是气体样品采集前稀释,还是样品采集后经除烃净化空气装置处理后稀释?这个稀释是以氮气稀释吧,采集前稀释就是乘以倍数后再减去除烃空气,而处理后稀释就是先减去除烃空气再乘以倍数,因为采集前稀释扣除的氧组分值是稀释后的值,而处理后要扣除的氧组分值是未稀释前的值,或者如果不涉及技术问题或者前后误差无问题,那就是纯粹计算的问题,不管是前稀释还是后稀释,都要考虑要扣除的氧组分的值也是被稀释了的,不知这样的解释满意不?
环境空气总烃的标准(气相色谱法) 非甲烷总烃气相色谱仪
中华人民共和国国家标准
环境空气 总烃的测定 GB/T 15263-94
气相色谱法
Ambient air—Determination
Hydrocarbons-Gas chromatographic merhod
以氮气为载气测定空气中总烃含量时,总烃峰中包括氧组分,因样品巾氧对响应值有效应,在此,采用除烃净化孔气求出空白值,从总烃峰中扣除氧组分值。
6.2.1.2标准样品的制备:以标准甲烷气,在仪器的线性范围内用注射器以氮气为底气配制一系列浓度的标准气体。
原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:
(4h1-3h2)*c/h3
稀释四倍后,如果样品体积为v,则总体积为4v,空气体积为3v,根据h1、h2可以算出稀释后的浓度c1和空气中的浓度c2,
这样列一个总公式:Cx*V+C2*3V=C1*4V,算一下就会得到以上结果
