主题:【求助】FID分析仪不准的问题
浏览0 回复3 电梯直达
smartsimon
我们一个用来分析HC化合物浓度的ABB FID14的分析仪读出来的数值只有实际浓度的三分之一左右。前几天发现这个问题的时候开始怀疑软件有问题,后面没检查出毛病就把分析仪盖子打开把里面的插头都重新拔插了一遍,就正常了。可是今天又出现这种状况了,软件什么都没有改动,那肯定是分析仪本身的问题了。请问各位有没有这方面的经验,到底哪个地方可能出了问题,再出问题的时候我好对症下药,免得每次都拆下来更容易出问题啊。
谢谢了。
chengjingbao
原文由 smartsimon 发表:
谢谢了。
看样子又像一块在线总碳表,是电路的问题,极有可能是板卡的问题,有过热、接触不良,电容微穿等情况,这是仪器的问题;也有取样的问题;可惜这种表没玩过不好多讲。积垢也会使数值偏低,但你重插是没有用,你的可能不属于这种现象。
smartsimon
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 smartsimon 发表:
谢谢了。
我下午又把它外壳打开把所有插头重新拔插装上去又好了。看样子是接触问题。今天把火关了没动任何东西,如果明天再出状况,可能就会有电路过热等问题了。那就复杂了。
chengjingbao
原文由 smartsimon 发表:
原文由 smartsimon 发表:
谢谢了。
查一下,电路板是否有点松,特别是板脚,信号板,特别是主板的小积分电路板,拔下重插。若是过热,一般是没办法修理的,咱没这水平,主要是电容和电阻必须是高标准的精度级,外面买的同样会造成偏差大的原因。
若是松了,就要查附近有没震动源和信号线插得是否扭着劲了,理一下,顺势插可能会好得多。现在的仪器基本上都是芯片了,处理方法就是换了。个人观点。
