主题:【讨论】三苯类检测方法
浏览0 回复5 电梯直达
菀昇朝曦
各位大虾:
    我在用FID检测三苯类时发现一个问题,那就是按照国标做的话用乙酸乙脂来开稀样品然后进行检测,但是乙酸乙脂里含的杂质对苯出峰位置的干扰加上乙酸乙脂的拖尾,使得苯的检测尤其麻烦,特别是PPM级的检测,稍不注意苯就会超标!我想请教各位大虾下,有没有更好的办法使得三苯类在检测时能方便准确些?谢谢了!!
家有田
你用的是什么柱子?我原来做过这方面的实验,个人觉得更换柱子应该可以解决的。
cece333
acciity
菀昇朝曦
我用的是TC-WAX  30M*0.53MM*1.0UM的柱子,至于换稀释液就不知道换那种好,就怕换了个开稀不了某个样品!
hcc01
用非极性柱就可以。如HP-1,HP-5等。这些柱子可以很好地将乙酸乙酯中的杂质和苯分开,不过苯的位置会与丁醇重合。间对二甲苯两个峰重合。WAX柱和HP1柱结合做可以很出色地完成三苯的检测。
