主题:【求助】气相ECD检测器只出溶剂峰
浏览0 回复8 电梯直达
skli
天美气相色谱GC-7900    ECD检测器,  检测条件:进样器220柱温40℃,然后以10℃/min升至220℃,检测器300℃  。    用KD-5和FFAP毛细管色谱柱,    都是只出溶剂二硫化碳峰,100mg/L以下的二氯苯不出峰,1000mg/L的二氯苯出峰300mv左右,是什么原因,求解!
dadgoh
检测器灵敏度再提高一下看看。或是高纯氮不纯造成。
毛毛
可以尝试用FID测试响应比ECD大,我做过ECD分析氯苯类的化合物的确有的成分响应很低
lhl
奇怪的是100mg/L不出,而大十倍的出300mV。第一确认配样没问题,第二确认300mV的峰就是目标物
安平
安平
安平
xx_dxd_xx
同意楼上意见。你这种情况好像是下面有一截被搞掉了。如果调零不正确就会出现负信号,而有些工作站不能处理负信号,就直接当成0处理了,于是底下一截就像被砍掉了。
xx_dxd_xx
另外,使用ECD时,建议不要调零,数字调零和机械调零都不要用,这样才能真实反映工作状态,方便观察基线的绝对值。
