主题:【讨论】峰面积归一化法对峰高(峰面积)有什么要求?
浏览0 回复11 电梯直达
thirtyone
对一个样品用峰面积归一化法测定主成分和杂质含量,那对主峰的峰高(峰面积)有啥要求?
要做线性和准确度的方法学考察吗?为使杂质全部测出,是否要求浓度很大.....
yzguo
coffee8
峰面积归一化法只是测定各组分的相对含量,不需要线性和准确度的考察。主峰峰高(峰面积)只要在合适的范围,兼顾杂质峰就行。
thirtyone
谢谢各位的意见!
“主峰峰高(峰面积)只要在合适的范围,兼顾杂质峰就行”有什么具体的要求吗,怎么把握“合适”的程度?
有水有渝
wujg8
主峰面积要足够大,即主含量很高。否则误差很大。
lilei218
thirtyone
"主峰面积要足够大,即主含量很高。否则误差很大。"
面积大到什么程度?含量高到什么程度?有什么具体的指标吗,比如在线性范围.....
skybirdff
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
skybirdff
面积归一化法要求要检测的组分都要有相应,而且浓度要大一点,但不能超过检测器的线性范围,而且和你的工作站量程有关,就是逢高不能封顶,封顶了就不能进行定量计算了
qingshi203
峰面积归一化法要求所有物质都出峰。包括所有杂质,否则就不能用这种方法。
