按照HJ 620-2011 方法,顶空-ECD做水中的14种挥发性卤代烃类。
早先就听过版友们说过,纯水机制出的水做这个项目空白是不行的(好像是超市里几乎所有的瓶装水都是不行的——因为这些水都是塑料瓶)。
于是就提前准备,买了一瓶屈臣氏的蒸馏水。
然后按照标准做实验。
结果。。。发现三氯甲烷和四氯化碳还是杯具的检出了。
哎,这ECD检测器也太灵敏了,
于是拿这瓶屈臣氏蒸馏水再去重新蒸馏一下吧。。。
全玻璃蒸馏器。
取500毫升水蒸馏,弃去前150毫升和后150毫升水,然后拿着蒸馏出来的水再上顶空做,
结果。。。
三氯甲烷仍然有检出,四氯化碳倒是少了。
哎。。。这ECD检测器也太灵敏了。
现在正在试着把蒸馏后的水先加入几十克经过350度灼烧过的优级纯氯化钠,然后再放到水浴锅里水浴,顺便再用氮吹仪吹着氮气在上边避免污染。
还想试试看看能不能解决这个空白吧。
氮吹水浴了两个多小时,水也蒸发的不少了。
再放到顶空瓶里一试,我勒个去。三氯甲烷还是很大
再搞不定就真的没辙了。
第二天再接着做。
第二天,为了排除实验室空气的干扰,特地跑到平时做臭气浓度的房间里蒸馏了500毫升水,(水源是纯水机制的水,因为纯水机出了毛病,电阻率只有2)
看看。
因为楼下一位版友说可能三氯甲烷和四氯化碳会跟着水蒸馏出来,于是只蒸半瓶水,
分别进样。
结果发现不管是新蒸馏水还是蒸馏瓶里剩下的水,三氯甲烷都悲剧的检出了。但是都不高。
中午跑到超市去买了一瓶法国依云的矿泉水(12块8,500毫升,真贵)又顺便买了一瓶最近广告上很火的恒大冰泉。
再来一次试试吧。
