主题:【讨论】什么情况下老化色谱柱可以提高柱效?
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
有的是新柱子第一次使用,需要老化柱子
有的是柱子再处理,需要老化
你都在什么情况下老化柱子呢?
出现什么症状时,老化柱子可以改善峰形呢?
DeeperBlue
DeeperBlue
qqqid
安平
秋醉虞阳
阿宝
新柱子启用前需要老化
如果有较严重的污染也可以通过老化得到改善
老多_小多
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
如果污染严重,干脆截柱子。截了柱子再老化。
可以反复几次
雨木霖
以前我以为老化柱子可以让柱子恢复柱效,所以经常老化,结果发现柱子老化太多,柱效会更差,寿命更短,现在一年老化三四次就行了。
老多_小多
老化估计会造成流失吧。所以次数多了就不好
