主题:【求助】GC中第一针正常,后面进样多出现几个杂质...
浏览0 回复6 电梯直达
yyct1984
GC中第一针正常,后面进样多出现几个杂质...每针中间进空白都不顶用...
溶剂为DMSO,不知道大家遇到过类似的情况没有?
每次进第一针都好着,后面的每次都多出几个杂质峰
今明后
唐寅
happy水中月
原文由 yyct1984 发表:
你把色谱条件调整一下,在分析结束的时间后做个程序升温,把柱子里面的高沸点物质跑一跑,然后你再进针看看是不是还是你说的那种情况
阿宝
是不是第一针的东西没走出来,在第二针给走出来了?把温度程序的上限设置高点,时间长一点试试!
zrbbj
symmacros
同意楼上的说法。什么色谱条件?可能是高沸点组分残留在柱子中没有走完。
