戴安公司为无卤检测专门推出了“无卤检测分析仪”以及AS22卤素专用分析柱,专门用来检测塑料制品中的卤素。该柱可以在18分钟之内将F,Cl,Br和I四种常见卤素,及样品中可能存在的NO3,SO4,PO4和CO3完全分离,高浓度的NO3不会对Br产生干扰,峰型好,无拖尾,在确保了分离效果的同时,大大提高了实验室效率。
AS22卤素专用分析柱是戴安公司位于美国硅谷的研发部门专门为卤素分析而设计,具有较强的亲水性和较高的柱容量,这就决定了它可以将弱保留组分如F,Cl与小分子有机酸乙酸等妥善分离,以此同时可以将易极化程度较高的碘离子较快洗脱出来,兼顾了分离和效率这一对在离子色谱中存在已久的矛盾,是无卤素分析的第一选择。
“无卤检测分析仪”的推出使戴安公司能为您提供的整套无卤检测的解决方案。
戴安提供-无卤化检测离子色谱法专用方案
