主题:【讨论】色谱仪关机时降温到多少合适呢?
浏览0 回复23 电梯直达
myhhj
各位好:
请问色谱仪关机时各部位降温到多少合适呢?要是各部位没有降到温度就关机那又有什么影响呢?
谢谢!
阿宝
主要是柱温,最好降到室温再关机关气
如果是tcd,最好检测器也降到室温再断气
蓝人
我们一般都是降温半小时左右  一般能降到50就停了  但是检测器的温度可能还有七八十左右
貌似没什么印象啊啊
hza123
有时间就降到室温再关机,没时间降到50-60就好了,不过肯定是要低于100才能关机的,一般是检测器降温慢,柱温降的很快的。
sunjun0620
magical
最好降到室温。如果嫌时间太长,100度以下就可以了!
yifan1117
我们一般都是设置50度,但气化,检测不等它它到,二十几分钟就差不多了。
xiao-jin
按照我的经验,当柱温降到低于80度以下就可以关机了。如果本来仪器操作温度就不高,那就将所有温度设定低点,然后直接将柱箱门微微打开些,也可以(如果柱温很高,此方法不提倡)。另外,这个题目的帖子在去年十一月份,有人提出来过,你可以自己收索下。
symmacros
lcsolution
我们也是柱温降到60-70度就可以了,检测器也是这样的温度。
laidekeai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱温差不多到室温,检测器100度以下。
我们也是如此操作的。
