主题:【分享】药物分析笔记 第十四章
浏览0 回复4 电梯直达
省部重点实验室
第十四章 生物碱类药物的分析()
掌握盐酸麻黄碱、硫酸阿托品、硫酸奎宁、盐酸吗啡和硝酸士的宁的鉴别、杂质检查和含量测定方法。
第一节 盐酸麻黄碱的分析
一、鉴别
1.双缩脲反应  氨基醇特征反应
与硫酸铜和氢氧化钠试液反应生成紫色配位化合物,加入乙醚后醚层呈紫红色,水层呈蓝色。
2.红外光谱
3.Cl-反应
二、含量测定:非水滴定法。本品为盐酸盐,需预先加入醋酸汞。
第二节 硫酸阿托品的分析
一、鉴别
1.Vitali反应  托烷生物碱特征反应:与发烟硝酸共热,冷后加醇制氢氧化钾,显深紫色。
2.红外光谱
3.硫酸盐鉴别反应
(1)加氯化钡生成白色沉淀,沉淀在盐酸或硝酸中不溶解
(2)加醋酸铅生成白色沉淀,沉淀在醋酸铵或氢氧化钠试液中溶解
(3)加盐酸不生成白色沉淀,与硫代硫酸盐区别
二、特殊杂质检查
1.莨菪碱检查:阿托品为外消旋体,消旋不完全时引入的莨菪碱具有旋光性。测定供试品溶液旋光度来控制莨菪碱限量。
2.其他生物碱检查:制备过程中引入的莨菪碱、颠茄碱等杂质碱性弱于阿托品。取供试品盐酸水溶液,加入氨试液,其他生物碱立即游离发生浑浊。规定加氨试液不得立即发生浑浊。
三、含量测定
1.原料药  非水滴定法
1mol硫酸阿托品消耗1mol的高氯酸
2.片剂、注射剂  酸性染料比色法
在一定pH值条件下,生物碱盐的阳离子和酸性染料的阴离子定量结合生成配位化合物,即离子对,此离子对易溶于有机溶剂,经有机溶剂(氯仿等)提取后,比色测定含量。
(BH+)W +(In-)W (BH+?In-)W (BH+?Iln-)O
对照品比较法测定含量。
第三节 硫酸奎宁的分析
一、鉴别
1.荧光反应  加水溶解后,加稀硫酸成酸性,显蓝色荧光
2.绿奎宁反应  含氧喹啉衍生物特征反应
在药物微酸性水溶液中滴加微过量溴水,再加入过量氨试液,显翠绿色。
3.硫酸盐鉴别
4.红外光谱
二、特殊杂质检查
1.氯仿-乙醇中不溶物检查
检查制备过程中引入的无机盐与其他生物碱。取供试品2g,不溶物滤过干燥至恒重,遗留残渣不得过2mg
2.其他金鸡纳碱的检查:薄层色谱高低浓度对比法
三、含量测定
1.原料药  非水滴定法    1mol硫酸奎宁消耗3mol的高氯酸
2.片剂  提取中和法    将适量样品置于碱性溶液中,使奎宁游离,用氯仿提取后再用非水滴定法滴定。1mol硫酸奎宁消耗4mol的高氯酸
该帖子作者被版主 生活就这么美好1积分, 2经验,加分理由:辛苦了,再接再厉
省部重点实验室
第四节 盐酸吗啡的分析
一、鉴别
1.甲醛-硫酸反应  吗啡生物碱特征反应:加甲醛-硫酸试液,显紫堇色
2.钼硫酸反应  吗啡生物碱特征反应:加钼硫酸试液,显紫色,继变为蓝色,最后变为棕绿色
3.铁氰化钾反应  吗啡还原性:加铁氰化钾试液被氧化生成伪吗啡,铁氰化钾被还原为亚铁氰化钾,再与三氯化铁反应生成普鲁士蓝。
此反应为吗啡和可待因的区分反应
4.红外光谱
5.氯化物鉴别反应
二、特殊杂质检查
1.阿朴吗啡  为吗啡脱水产物,其水溶液在碳酸氢钠碱性条件下被碘试液氧化生成翠绿色化合物,溶于乙醚呈宝石红色。规定50mg药物经检查醚层和水层不得显色。
2.罂粟酸  在微酸性溶液中与三氯化铁生成红色罂粟酸铁。
3.其他生物碱  包括可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀等。采用薄层色谱。对照品比较法检查可待因,高低浓度对比法检查其他生物碱。限度均为1%
三、含量测定
1.原料药  非水滴定法
2.片剂  紫外分光光度法,对照品比较法测定含量
第五节 硝酸士的宁的分析
一、鉴别
1.重铬酸钾反应  加浓硫酸溶解后加重铬酸钾结晶,显紫色。
2.硝酸盐鉴别反应
  (1)加等量硫酸混和,冷后加硫酸亚铁试液使成两液层,界面呈棕色
  (2)加硫酸与铜丝,加热,发生红棕色蒸气
  (3)滴加高锰酸钾溶液,紫色不应褪去,区别于亚硝酸盐
二、特殊杂质检查
马钱子碱经硝酸与水混和液作用后,得红色或红棕色硝化产物。
三、含量测定
  1.原料药  非水滴定法。滴定产物硝酸具有氧化性,可以破坏指示剂,采用电位法指示终点。
  2.注射剂  紫外分光光度法,吸收系数法测定含量。
小结:
1.特殊的鉴别反应:
  1)双缩脲反应:氨基醇之特征反应,试剂及现象;
  2Vitali反应:托烷类特征反应,试剂及现象;
  3)绿奎宁反应:含氧喹啉类之特征反应,试剂及现象;
  4)甲醛硫酸反应:吗啡特征反应,试剂及现象;
2.特殊杂质的检查方法
3.本类药物的含量测定方法:
  1)非水溶液滴定法: 盐酸盐滴定、硝酸盐滴定、硫酸盐滴定
  2)酸性染料比色法:原理
  3)紫外分光光度法
xiaowang268
greenz
小虾米
