主题:【求助】问下用原子吸收火焰做白酒的猛可以不处理直接上机么
浏览0 回复11 电梯直达
ladamandisi
原子吸收火焰做白酒的猛可以不处理直接上机么 直接用白酒样品吸取5ml然后用0.5%硝酸定容到25上机可以吗
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yzyxq
可以啊,白酒可以直接上机。100%的有机溶剂都可以上机。
不过机器里的一些密封环要配耐有机溶剂的。
稀释了就更可没有问题了。
huangza
huangza
秋月芙蓉
原文由 huangza(huangza) 发表:
白酒我们是先挥去酒精度后用1%硝酸定容上机
这个是传统的方法
秋月芙蓉
锰可以用火焰法测定,但是铅我们用石墨炉
铅的问题主要是火焰铅灵敏度不够,需要用到石墨炉
秋月芙蓉
原文由 ladamandisi(ladamandisi) 发表:
可以,酒中铁铜的直接火焰测定已经有GB方法支持
hza123
桌子下面少个八
ldgfive
可以是可以,但是要考虑酒精基体,可能需要用乙醇做基体匹配
悠旸
估计长期大量测白酒样需要确认雾化室、废液管等是耐有机的,估计相关密封圈寿命也会缩短。
