主题:【分享】药物分析笔记 第十二章
浏览0 回复3 电梯直达
省部重点实验室
第十二章 磺胺类药物的分析
熟悉磺胺甲恶唑、磺胺嘧啶的鉴别和含量测定方法。了解复方磺胺甲恶唑片、复方磺胺嘧啶片的含量测定方法。
  具有对氨基苯磺酰胺的基本结构。芳伯氨基可发生重氮化-偶合反应,磺酰胺氮原子显弱酸性,可与重金属离子成盐,用于鉴别。
一、鉴别
  1.重氮化-偶合反应:芳香第一胺鉴别反应,橙红色至猩红色沉淀
  2.与硫酸铜成盐:磺酰胺酸性。加NaOH试液溶解,加硫酸铜生成难溶性沉淀。注意NaOH不可过量。
  磺胺甲噁唑——草绿色沉淀
  磺胺嘧啶——黄绿色沉淀,放置后变为紫色
  3.红外光谱法
二、含量测定
  1.磺胺甲噁唑和磺胺嘧啶的含量测定: 具有芳伯氨基,采用亚硝酸钠滴定法,永停法指示终点。  用于大多数磺胺药物及其普通制剂的含量测定。
  2.复方磺胺制剂的含量测定:  复方磺胺中含有TMP,含量测定彼此有干扰。用亚硝酸钠滴定法测定磺胺,TMP不干扰;但用非水滴定法测定TMP含量,由于磺胺有弱碱性,可干扰测定。两个药物的紫外吸收光谱彼此重叠。故采用双波长分光光度法。
  (1)复方磺胺甲噁唑的含量测定
SMZ257nm有最大吸收,但TMP257nm也有吸收可干扰测定。以257nm作为测定波长λ2,根据TMP304nm有等吸收,选择304nm作为参比波长λ1,以吸收度之差△A作为定量依据。
AAλ2Aλ1[Aλ2(SMZ) + Aλ2(TMP)][Aλ1(SMZ) + Aλ1(TMP)]
Aλ2(TMP)Aλ1(TMP)
AAλ2(SMZ)Aλ1(SMZ)Eλ2(SMZ) cl Eλ1(SMZ) cl
    =△E(SMZ)cl
波长选择的原则:干扰组分在测定波长λ2和参比波长λ1的吸收度相等,测定组分在两波长的△A尽量大。测定时取TMP对照品稀释液,在304nm附近选择等吸收点作为参比波长。
  (2)复方磺胺嘧啶的含量测定
  SD的最大吸收波长为308nmTMP在此波长无吸收,可直接测定。
  SDTMP的测定有干扰,采用双波长分光光度法测定TMP含量。
yuduoling
鱼别丢
其实一个主题放在一个帖子里就好了嘛。。这样子看着多乱啊。
小虾米
