主题:【分享】药物分析笔记 第十七章
省部重点实验室
第十七章 维生素类药物的分析
掌握维生素B1、维生素C、维生素E及其制剂的鉴别、检查和含量测定方法。 熟悉维生素A的鉴别和含量测定方法。
第一节 维生素A的分析
一、鉴别:三氯化锑反应  加氯仿溶解后,加25%三氯化锑的氯仿溶液,即显蓝色,渐变成紫红色。
二、含量测定  紫外分光光度法
三点校正法
再计算 [A328(校正)A328]÷A328×100%所得数值
数值在±3%以内,仍用A328计算
数值在-15%-3%以内,以A328(校正)计算
数值小于-15%或大于+3%,应采用第二法测定
(3) 最大吸收波长不在326329nm,采用第二法测定
第二节 维生素B1及其制剂的含量测定
一、鉴别    1.硫色素反应  加氢氧化钠溶解后,加铁氰化钾与正丁醇,振摇后放置分层,醇层显强烈蓝色荧光。加酸后荧光消失,加碱至碱性荧光又显出。    2.氯化物鉴别
二、含量测定
1.原料药  非水滴定法
2.片剂  紫外分光光度法,吸收系数法计算。
第三节 维生素C及其制剂的分析
一、鉴别    1.与硝酸银试液反应  生成银的黑色沉淀  2.与二氯靛酚钠试液反应  使试液颜色消失    3.红外光谱法
二、铁和铜检查
铁盐和铜盐存在会加速维生素C氧化分解,采用原子吸收分光光度法检查。标准加入法
取样品两份,一份作为供试品溶液B,另一份加入标准铁溶液作为对照溶液A。在248.3nm分别测定供试品读数b和对照品读数ab应小于(ab)。限量为百万分之二。
铜的检查方法相似,限量为百万分之五。
三、含量测定
1.原料药  碘量法
滴定前加入稀醋酸可使滴定时维生素C受空气中氧的氧化作用减慢,但仍需立即滴定。用新沸的冷水作为溶剂,减少水中溶解氧的影响。
2.注射液 碘量法
与原料药相似。滴定前加2ml丙酮消除注射液内抗氧剂亚硫酸氢钠对测定的影响。
第四节 维生素E的分析
一、鉴别
1.与硝酸反应  在酸性条件下水解为生育酚,进一步被氧化成生育红,显橙红色。
2.水解后氧化  在碱性条件下水解为游离生育酚,该产物被三氯化铁氧化为对生育醌,同时生成亚铁离子,可与联吡啶作用显红色。
二、生育酚检查
维生素E中酯键断裂生成生育酚。利用生育酚还原性,用硫酸铈滴定液滴定来控制生育酚限量。药典规定限量为2.15%
三、含量测定  气相色谱
色谱条件与系统适用性  载气为氮气,硅酮为固定相,柱温265℃,氢火焰离子化检测器。理论塔板数按维生素E计算不低于500,与内标分离度大于2
内标法计算含量。
小虾米
