主题:【求助】气相色谱开机后基线不稳
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_186cc9f7
气相色谱开机后基线就不稳,不知是什么情况。此时没有通载气,没有升温,一开机基线就这样了。请问是啥问题?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
senke
检测器开没?没开检测器就是电磁干扰,检查接地情况。检测器接口的螺丝有没有松
安平
气相前一定要开载气的,为何不开载气?通了载气检测器升到温度后,才能看基线是否平稳。
安平
PAEs
紫色光djj
打开高纯载气瓶,调节压力,打开氢气发生器和空气源的电源开关,打开气相电源开关,开启电脑,运行工作站。
