主题:【求助】气质联用分析求指导
浏览0 回复6 电梯直达
wqcylsg
请各位大神不吝赐教。
1、测一类弱极性物质,文献报道用HP-5之类的非极性柱子,但是实验室是DB-624中等极性柱子,不知道适不适合用
2、要建立新方法,请问有没有一个规范的思路?
3、文献中的柱子都是30m,15m,但是我们的柱子有60m,那相应的建立方法探索阶段是不是要参考文献的数据加倍?
4、是要把所有标准物质配成标准液进样看峰形和分离情况来改善分离条件么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
一类弱极性物质,可以用DB-624中等极性柱子试试,只要沸点不是很高就可以。
senke
1、可以使用的
2、一般都是温度从低到高有个梯度,然后高点持续一段时间,但是高点不能高于色谱柱极限温度
3、可以的,柱子越长,柱效越高,但是不能简单的用加倍计算,因为交换(分配)系数不同
4、一般情况下就是这么做的
wazcq
安平
wazcq
symmacros
