主题:【求助】最低检出限怎么做?
浏览0 回复13 电梯直达
lcymht97047b1
我用的是安捷伦的6850GC-5975B MS,做的是TVOC,请问你最低检出限怎么做?低浓度的好像检测不出来
tang566
低浓度的做不出来,就将加标的浓度再调高,直到符合要求。
蓝是那么的天
最近问最低检出限的人好多哦,楼主翻翻帖子就能看到了。
steven
做检出限前,要先把仪器维护一下,确认仪器状态良好,符合要求。
然后,同一低浓度标品连续进几针,大概估算一下检出限。
最后,参考估算的数值,再进行最终的确认。
Calfen
对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:
IDL=1.645*SD
lcymht97047b1
原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:
IDL=1.645*SD
能说的详细点吗?同一浓度测7次,求平均偏差是这样吗?
定量限呢?怎么做?
雾非雾
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
IDL=1.645*SD
定量限呢?怎么做?
定量限是用做标准曲线的最低浓度的点不断稀释,直到能准确定量的最低浓度。
yifan1117
Calfen
IDL=1.645*SD
定量限呢?怎么做?
我这边只是做仪器检出限和方法检出限 :
仪器检出限: 对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD SD就是标准偏差
GC-MS对计算所得的仪器检测限浓度进行分析加以确认,同时信噪比应接近或大于3:1
方法检出限:估计方法检出限浓度约为2-5IDL向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,重复测量7次。99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2013/1/30 14:46:30 Last edit by ptzxasd
原天
这是我的做法,希望对你有帮助
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130110/4505688/
lcymht97047b1
IDL=1.645*SD
定量限呢?怎么做?
我这边只是做仪器检出限和方法检出限 :
请问一下置信概率是什么概念?不明白
