主题:【求助】测水中苯系物的问题,请大家帮忙看看。
浏览0 回复11 电梯直达
haifenghailang
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
用吹扫捕集-气质联用做水中的苯系物,在做标准曲线的时候,发现了一个问题,请大家帮忙看看是怎么回事?
5点曲线,除了苯之外,其他化合物如乙苯,二甲苯,异丙苯等,随着标准浓度的升高呈现不成比例的响应值的升高,导致线性很差。
比如,浓度系列是(ppb):1、2、4、8、10;相对应的响应值比如应该是100、200、400、800、1000范围内稍微的浮动,现在发现苯的线性是很好
的,它之后的化合物都不是那么有比例的增加,对应浓度的响应值增加值会很大,导致线性r=0.99都做不到,看色谱图发现,苯之后的化合物随浓度的升高
其色谱峰会明显的拖尾越来越大,导致积分后响应值明显偏大。
haifenghailang
dahua1981
haifenghailang
应该不是过载吧,我配的浓度也就1ppb-10ppb,25ml吹扫管,同一次进样,苯是很好的线性,但其他的化合物就不行了。
七宝
haifenghailang
我 使用了溶剂延迟功能的,在质谱开启的这段时间内,溶剂是不出峰的,用的是甲醇溶剂。
haifenghailang
yzguo
适当提高载气流量,加大分流比试试,最好使用内标法定量。
haifenghailang
试过这些方法,好像不管用啊。就是苯是很好的,苯之后的化合物都不好。
haifenghailang
haifenghailang
