原文由 chuanbo(chuanbo) 发表:
对于质谱来说,扫描速度越慢越好,原因正如楼主分析那样。
对于色谱来说,扫描速度越快越好,原因:扫描速度越快,色谱图的采样点就越多,色谱图的品质就高。通常一个色谱峰至少由12个采样点绘制而成,那么在一个色谱峰的时间段里,质谱需要完成至少12次全扫描才能得到12个采样点,把采样点连起来就绘制出色谱峰。 如果扫描速度越快,那么得到采样点就越多,这样峰形就会更准确,有利于定量分析。如果扫描速度太慢,采样点就减少,如果只有3个采样点,那就只能绘制出三角峰形,无法作分析了。
仪器厂家都有最大扫描速度的指标,但是实际使用时都采用正常扫描速度,而不是最大或最小扫描速度。
