主题:【分享】调谐背景很高 502峰型很不好(更换HED配件后解决)
浏览0 回复21 电梯直达
heiyecaihong
我们的机型是7890A-5975C调谐背景很高  ,白芒芒一片,好像行内叫毛刺峰,502峰型也很不好,手动调谐,自动调谐如
下:
自己擦了一下EM,HED,然后可以好一两天,后面的测试还是不好了,因为我们是用SCAN的,所以很容易从TIC图中看得出来。联系800,换了HED备件后,就好了
附上HED美图,我们的是在合同期内,所以不收费,要不然要很多money了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
花开见我
水,氮,氧,丰度都很高啊。
先要排除漏气,离子源污染,然后多抽一段时间。再调谐看看。
马克思的战友
heiyecaihong
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
你用的是CI???
EI
依风1986
看看调谐报告峰数都达到了828,水,氮气等都不在正常范围,需要清洗离子源,和检漏等然后重新调谐下
tang566
jiangwibo
楼主先排除漏气,抽段时间再看下。不要直接调谐了,不然可能要烧坏灯丝。
千层峰
不要再调谐了。赶紧关机,清洗离子源。
然后把洗干净的离子源装上,开机抽真空4h后,检查仪器是否漏气。。
可以用哪个air and water check。。不要马上调谐。
xiaosdy
captain
如果离子源没问题,最大可能是HED/EM被污染了(可能是漏气导致污染)。建议用丙酮擦拭下EM
2014/8/29 13:04:59 Last edit by ligaowen
千层峰
原文由 captain(ligaowen) 发表:
确实有这种可能性。
