主题:【求助】新手请教关于换色谱柱的问题
浏览0 回复8 电梯直达
sakuya
第一次独自换柱子,找了一些视频和A家的操作手册,大概写了一个流程,想请教一下有没有什么缺漏。
1拆卸旧柱子:降温,放空MSD→关载气,打开放空阀→取下质谱端色谱柱,将质谱端堵死→做好旧柱子的方向标记→取下进样端,用堵头堵好旧柱子的两端妥善保存
2安装新柱子:安装老化好的隔垫、O型圈→安装进样端,截去端部2厘米,伸出石墨垫4~6毫米,用旧隔垫固定位置→安装质谱端的石墨/vespel垫(经老化的),不接质谱
3老化新柱:开载气,用甲醇测试是否通气→室温下通载气15~30分钟→通过气相面板设置升温程序老化色谱柱(50℃起以5℃每分钟速率升温至230℃,再以同一速率降至50℃,此为1循环,共4循环,约6小时)
4安装质谱端:截去质谱端部2厘米,打开侧板观察,伸出传输线末端1~2毫米,锁紧螺母后拧1/4~1/2圈→关闭放空阀,抽真空。
其中有几个问题:
1密封垫圈一般需要如何老化,可以直接使用烘箱吗?
2老化色谱柱时如何设置载气流速,需要设置进样口温度吗?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:详细描述
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
老化色谱柱可以设置进样口温度,不管怎设置,要以色谱柱最高温度为界限,说明书上也会说明怎么老化色谱柱及其设置
tang566
1、我用的质谱密封垫圈,使用前,没有老化过,安捷伦的色谱柱密封垫,我都是直接装上马上用;
2、老化时,载气流速速设定与检测样品的流速相当就好,没特规定,进样口的温度按检测样品时的温度来设定就Ok;
补充一 点:老化时,在高温段,温度升到老化设定温度的最高点时,在此温度最好保持30-60分钟,这样老化的效颗较好。
2018/11/27 9:34:36 Last edit by tang566
检测老菜鸟
密封垫圈不用老化啊,要防止老化吧,进样口温度流速以平时设置的为准就好。
sakuya
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
密封垫圈不要老化
操作手册里有写到老化密封垫圈,减少其化学流失,不过问了一圈都说不用老化……再打400问一下好了,谢谢大佬!
sakuya
原文由 tang566(tang566) 发表:
明白了!谢谢!
WUYUWUQIU
原文由 sakuya(sakuya) 发表:
不知道为什么要老化的
Ins_96a13bf2
请问楼主,怎么打开质谱侧板?以及陶瓷头怎么处理,是拧下吗?
