主题:【求助】香料原料A如果不纯, 一个原料A谱图上出现5个明显的大峰(1,2,3,4,5),有2个小小的峰(6,7),怎么建库呢
浏览0 回复17 电梯直达
tulipylm0499
问题1)是要把7个峰的信息都记录库中吗?
如果是,怎么编辑呢?
原料A名称,峰1的保留时间,峰1化合物名称,峰1cas号码,峰1别名或者峰1商品名,峰1保留指数
原料A名称,峰2的保留时间,峰2化合物名称,峰2cas号码,峰2别名或者峰2商品名,峰2保留指数
以此类推?
2)
多小的峰可以不用考虑,不用记录库中?
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你这种办法是可以的。
谢谢,有一个问题,现在在不了解这7个锋,哪些是杂志,哪些是主峰的情况下, 只有将所有7个锋的信息记录在库,以后可以再修改完善对吧?
对了,“主锋” 是指 原来中关键成分,主峰不一定是相应最大的封,对吧?
如果有一个类似的实例图片就好了,对于这种色谱图,建质谱库 ,有点明白但又糊涂的感觉,因为对香料没有经验。
最近拜读您的好多精华帖,学校好多。谢谢
symmacros
只有将所有7个锋的信息记录在库,以后可以再修改完善。无问题的。
主锋” 是指原来中关键成分,主峰一般是最大的峰或最大的几个峰。
tulipylm0499
请问, 是不是调香师对“主峰”会比较熟悉呢?还是调香师只对原料熟悉 ?好奇
symmacros
调香师可能针对这个原料的香气熟悉,并和这个原料关联起来,可能不会关心是几个峰或一组峰。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:
谢谢
tulipylm0499
原料被分组,需要一组进一次样,一组中好多原料。觉得不对呀。除非这组原料已经知道个个峰会分的很好,不影响ms, 而且这样的话就不知道哪个峰来自哪个原料了?难道要靠经验只需要记录关键成分?其他峰不管了?
备注:老板问了有经验的人,人家把原料分组了。
tulipylm0499
而且就算分组,一组中各个峰可以很好分离,那也要看啥柱子,方法参数呀,这些信息没有提供。不然万一一峰其实是主要成分(a原料)和杂峰(b原料)的公流出。岂不更复杂?
tulipylm0499
请问。原料库建库是一个原料单独进样?
还是十多个原料混合后进一个样?
我觉得一个原料单独进样是对的。在其他条件没法简单获知的前提下。除非可以有大量易得资源提供才可以直接混合原料进样一次。
symmacros
一般尽量单独进样,如果完全分离也可以多个一起进样。
