进一下其他物质判断
气质仪器系统是否正常,包括重复性和响应大小。如果正常,那么重点考虑样品的问题,考虑目标物质挥发或者分解导致浓度降低,从而响应下降。可以重新配制尝试。如果其他物质响应也偏,考虑:
1 进样针是否堵塞。措施:疏通或者更换新针。
2 进样衬管或石英棉脏,导致样品吸附。措施:更换石英棉或衬管。
3 色谱柱头污染或者柱子未充分老化。措施:切割柱头或者老化色谱柱。
4 系统中存在漏气,尤其当重复性也不好时。措施:检查漏气点,比如进样垫、衬管O圈、色谱柱接头等。
5 离子源污染。往往在调谐报告中出现异常,比如检测器电压偏高等。措施:清洗离子源。
