主题:【求助】请问一开始建立香料原料分析库 用什么柱子最合适些
浏览0 回复13 电梯直达
tulipylm0499
看到一些资料,想买Agilent J&W DB-WAX ,60米0.25mm0.25um。 可以吗?
谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:可以的,只要能分开出峰就行。
谢谢。 如果现在装的是db5柱子,对于香料分析还是应该换成wax柱子比较好对吧?
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你分析那类香精?
您好, 我刚开始要做香料,没有概念,是 做香水的精油。
symmacros
symmacros
千层峰
tulipylm0499
不管什么柱,关键是能分开就行,重合就不行。
谢谢,如果是那种没有完全分开的2个锋,可以建库吗 ??
如果可以,建库的时候,
A)是选第一个锋的上升处的质谱信息(尽量避免第二个锋的干扰)和第一个锋顶端的保留时间,记录到库中吗?
选第二个锋的下降处的质谱信息(尽量避免第一个锋的干扰)和第二个锋顶端的保留时间,记录到库中吗?
B) 或者锋一 和锋二的标准物,进样建库?
C) 又或者从商业库中直接取这2个化合物的质谱信息,加上这两个化合物在自己柱子上的保留时间来建库?
大家都是用哪种方法呢 ?
symmacros
A) 这个要看具体情况而定。可以利用离子提取观察或amdis观察后,选取合适的地方,或者里面峰不同位置的相减扣除来得到比较纯的离子来建库。
tulipylm0499
明白了xiexie
