主题:【分享】分享二手安捷伦GCMS-6890N 5973N仪器检测步骤到数据质谱图
浏览0 回复10 电梯直达
东莞谱标
二手安捷伦GCMS 6890N-5973N气质联用检测步骤
Ⅰ,开机,打开电源
打开氦气,调节分压表压力至0.5Mpa,依次打开计算机、二手5973N质谱检测器、二手6890N气相色谱仪电源。起动工作站。在MS Zones界面下确认(Ms源)为230℃,MS Quad(MS四极杆)为150℃。
Ⅱ,抽空、调谐和检漏
a.抽空:在 turn and vacuum control平台点击vacuum查看vacuum status下的信息,应显示pump on(即分子涡轮泵起动)、Tubo pump speed 100%、MS source:230℃。当抽空结束时(此过程约需2~4小时)进入下一步。
b.调谐
二手安捷伦GCMS 6890N-5973N 仪器运转一段时间(7天左右)或仪器已经一段时间没有开机后重新开机时,应进行调谐,建议使用自动调谐。
检查调谐结果,有关调谐结果评述如下:
①基峰应大于300000;
②半高峰宽在0.45~0.65amu范围之内;
③EMVolts应在1200左右;
④Turbo Spd(分子涡轮泵速度)应为100;
⑤峰的数量应小于200,如大于300则为轻度污染,大于500则为中度污染,大于800则为重度污染; ⑥18峰(即H2O峰)应小于10%,28峰(即N2峰)应小于20%,如达不到上述指标则首先应考虑是否抽空不够。
c.检漏:如怀疑仪器漏气,可经view-turn/vacuum controlparaneters-maned turn-scan进行扫描,同时用棉签沾丙酮涂于可能漏的地方,如扫描图上出现43和58峰,则说明有漏气,反之说明没有漏气。
Ⅲ,样品分析
(1) 通过-view-instunet control进入样品分析平台。
(2) 调入样品分析程序,或经method菜单进行样品分析程序的编辑。
(3) 点击样品瓶图标,输入样品数据文件名称,点击Start Run后仪器开始按设定程序进行样品分析。
(4) 如使用自动进样器进行批量进样:输入样品数据文件名称、所用方法、样品瓶序、每瓶进样次数、进样量等内容后保存,即可开始进样。
(5) 如采用手动进样: 按下二手6890N上的ready,按下二手6890N上的prep run键,待红灯熄灭,进针,按下按下二手6890N上的start键即进入样品分析状态。
(6) 手动进样方式与自动进样方式的切换:点击Instumet-inlet/injectection Type,选择GCALS为自动进样方式,选择manual为手动进样方式。
Ⅳ,关机
进入VIEW-diagnostic/vacuum control- vacuum-vent,待完成并出现提示后,方可关工作站,关质谱仪、关气相主机、关计算机、关氦气。注意:vent执行完成之前,绝对不允许直接关机。已保存名为Night.M的方法文件,为省气方法,当机器暂时不用而又不关主机时,选择运行此方法可省氦气,同时关闭显示器电源以保护显示器。
Ⅴ,数据分析
(1)选择View / DataAnalysis(offline),调入数据文件。
(2)修改积分参数表后积分。选择 Chromatogram /percent report可打印百分面积报告。
(3)自动谱库检索:点击Spectrum / Library Search Report...,可打出谱库检索报告。可选择 Spectrum / Select Library...点击Browse选择你所需要谱库。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
symmacros
东莞谱标
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
安捷伦的机子是不错
是的,毕竟是大品牌
东莞谱标
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么版本的工作站?
具体要看是哪一套了
东莞谱标
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
第三方二手设备买的多,成本少些
是的,您说的对
深蓝
symmacros
原文由 东莞谱标(SH102735) 发表:
具体要看是哪一套了
就是你发表的这一套。
Insm_06a5eb64
lzq168
