原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:
想问做比如要测定一个样品要怎么做呢?是不是先拿位置样品用scan扫描定性,查出里面含什么组分,然后据此选择合适的标准品,标准品先用scan扫描确定定性定量离子后做sim表,然后再进一针标准品,用sim扫描,做出标曲,最后再进待测样品?是不是总共进四针, 两种未知样两针标准样?
主要是标样进几针纠结呀?还有为什么会“未监测出峰”?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:
1 新手几乎不存在“测定一个样品要怎么做”,而是啥样品测定已知项目
2 标准品依检测标准购置,否则公司将破产,因为购置标品太多太贵
3 如果不是接近仪器的SIM检测限,只用SCAN可也,定量处理时再选择离子。
4 标准溶液系列(3-9点)、空白、样品及质控穿插进样
5 “标样进几针纠结呀”,同样浓度多进几针,得到重复性也好。
