请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:挺正常的,后期仪器程序温度升高后基线抬升是正常现象,如果怀疑有问题可以首先进行柱子老化看看
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:DB-wax不能用这么高温度的。标称250度有点虚高,我常规用一般也只敢用到240度,质谱用最好再降一二十度,不然基线肯定飘很严重。想要漂移少,应该用耐高温的VF-wax,或者DB-heavyWAX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:基线漂移在程序升温过程中在所难免,如果觉得漂移比较厉害,可以采用对色谱柱预先老化,清除柱流失后再进样。还有气相部分还有隔垫流失,更换衬管,隔垫,切割色谱柱头等等措施都是缓解基线漂移的办法。如果平常进的样品对色谱柱填料危害比较大,都会造成柱流失加重
