主题:【求助】测水溶液中甲醇的峰型问题
浏览0 回复26 电梯直达
350826665
按照国标方法  用GDX-102填充柱  柱温140    进样器180  检测器200  FID检测器  峰成这样的了
附件:
这个柱子比较长时间没用了  我重新老化  降低柱温都试过了  峰还是这么个样子  有时候岔口在前面 有时候在后面 有时候前后都有
350826665
雨木霖
我用KB-VOC毛细柱做水溶液甲醇,出的峰型很好很对称
安平
symmacros
qqqid
增加载气试试。
柱温也可以提高到150度试试。
另外,甲醇灵敏度很高,可以适当减少进样量或者稀释样品。
阿宝
安平
这个不像是色谱信号,应该来自电气问题,可以考虑是否有电气干扰,工作站问题或者电脑问题。
支点
怎么进的样?2分钟的是溶剂么,1分钟的是甲醇吧,好像是进样不正常,升高进样口的温度试试
