主题:【求助】7890气相色谱的问题
浏览0 回复10 电梯直达
lixingliu
刚刚接触气相色谱,我们这没人懂,问一个问题,就是我新建了一个方法,然后用这个方法运行了样品,我进行了数据分析,即积分,校正,出报告,保存,然后就是如果我下次运行同样的样品时,我调用上次那个方法,进样品后,是不是就不用数据分析了,电脑自动按照上次的校正方法得出报告呢,还是我再进行一次积分,校正,报告设定,保存一次呢,望各位指教
小鬼当家
henry1208
安捷伦为了满足广大中国用户的为7890需要设计安装了中文工作站系统,说实话这个系统在操作使用舒适度上比6890英文系统要差,也有不少用户反映该系统的稳定性不好,时常出现小毛病。
llxbl
这个要看你用的是什么软件了!很多软件都支持将积分,校正,出报告的模式保存后下次,检测不用做修改直接就出你想要的报告了!
coffee8
原文由 henry1208(henry1208) 发表:
开始从6890换用7890时也有这样的感觉,不过后来用的时间长了
也就习惯了!
coffee8
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
点击数据分析就可以,不用重新校正和报告设定
应该是这样,再出报告就是前面那个校正方法处理的数据!
wolfly2007
如果进标准品重新校准,不进则自动运用上次校准进行计算,报告也是上次的标准曲线求出的结果
蚊 子
在运行时间表里,把你想要做的事情都勾上就好了
orangeghost
这要看你建立方法的情况,如果你建立的是一个完整的方法,即:样品进样,数据分析,积分,校正和报告输出。当你运行一批样品后就会全部完成,不需要再次进行数据处理。但是本人还是建议将样品进样分析和数据处理的方法分开,因为往往一次建立的积分参数不会适用于所有样品。建议在数据处理时每个样品都核查一下,以免积分不当引起错误的结论.
caoyured
是的再做样品可以直接出你报告,但是和上次的报告模式是一样的
虽然我的英文不好,但如果改用中文板我还真有些地方不会用了,因为他那翻译实在不敢恭维,而且中文老出问题,所以建意大家还是用一个英文版比较好。
特别是出错了,你是中文板的话,出来的错误你看不懂,跟工程师打电话他们也不知道是什么错误。
