主题:【求助】检测器未点火却已出峰
浏览0 回复11 电梯直达
fancygirlm
我们用的是岛津2014,最近做样品,检测器还未点火时就出了好多峰,不知什么原因?请高手指教
chengjingbao
原文由 zibohuakang 发表:
FID不点火也有可能着的,只要温度够行。
至于出了许多峰?检测器信号波动也是可以出峰的,赃了也是,不见得是分离峰。分离峰与这些峰还是有区别的,你查一下,是噪声信号,还是分离峰。
leopards
原文由 zibohuakang 发表:
检测器未开,出现的这些个峰和色谱峰一样么?
美食城
色谱仪的信号系统不稳定或色谱工作站不稳定会出细碎的杂峰。
yzlbq
可能是你前几次做样的残留,仪器运行升温后柱子开始工作了,将残留物质分离出来。
isee
xiecc76
前面的残留,仪器升温后柱子开始工作了,将残留物质分离出来
家有田
这个可能是你仪器接地不好,电信号干扰比较多的缘故。
china300
皮皮鱼
原文由 zibohuakang 发表:
FID ? 我真的不信呢。仔细检查一下,是不是自动点火了。
ntjsl888
