戴安UltiMate3000钛系统高效
液相色谱的设计和诞生是为了消除和解决由铁及其它过渡金属离子对分离柱、样品和溶剂所造成的污染而引起的各种问题,尤其是在分离过程中能保持蛋白质的完整性和其在翻译修饰后的稳定性,UltiMate3000能与戴安的领先产品ProSwift、ProPac和DNAPac离子分离柱配合使用,钛系统高效
液相色谱的流路是由钛金属、陶瓷和高性能的聚合物所构成的,因此即使在高盐、强酸、强碱的恶劣条件下,系统也能可靠和长时间地工作,并延长系统的使用寿命。戴安UltiMate3000钛系统高效
液相色谱是一套完全生物兼容的系统,为以蛋白质、多肽、抗体和核(苷)酸为基础的药品研发提供了一套完整的分析工具。
高性能生物分析系统
戴安UltiMate3000钛系统高压
液相色谱系统拥有钛质泵头以及PEEK流路(见图1),能耐高盐、强酸以及强碱。这种特性使系统在蛋白质、单克隆抗体(MAbs)(见图2)、多肽、核酸、氨基酸以及其它生物分子的分析上拥有杰出的表现。惰性流路使系统在苛刻的环境下仍然能够长时间工作,延长系统的使用寿命,并且惰性流路能保证分离过程中保持蛋白质的完整性和翻译后的稳定性,分析结果的重复性好.
钛金属泵、陶瓷和高性能的聚合物流路
泵
单梯度和双梯度泵的选择,使戴安UltiMate3000钛系统高效
液相色谱在应用和通量两方面都更具弹性。泵的流速范围也适合从微量、普通到半制备的应用。标准配置的主动型后密封圈清洗系统也极大地减少了活塞和密封圈的磨损。此外,它的排气装置也是非金属材质。
柱温箱
在柱温箱内不仅可以根据不同的应用需要而配置不同数量和种类的切换阀,如自动多步骤和多维
液相分离流程,而且还拥有对分离柱的自动鉴别功能,能自动提供分离柱的使用情况和信息,从而符合药物和食品管理机构的要求。
UV-Vis 和二极管阵列检测器
都是高灵敏度、低噪声、低漂移,检测范围达190–900 nm和高频率采样的检测器,因此也适用于超高速
液相。同时也可以选配各种生物兼容型的流通池来配合从微量、普通到半制备的应用。
自动进样器和馏份收集器
自动进样器配有双针头设计。进样针头为PEEK材料,确保管路没有铁及其它过渡金属离子的污染,实现完全的生物兼容。戴安独有的馏份收集器附件为它的自动进样器添加了带有温控的馏份收集和自动再进样功能,这样就能够实现先进的自动多步骤和多维
液相分离流程,这些方法能够大大增强对样品的分析能力,同时也避免了大量的人力和由此而造成的结果误差。使用者可以根据时间、峰值、外部信号或手动触发等模式对留份进行收集。软件基于数据合成的二维图像有助于使用者对分析结果有直观的理解。
变色龙数据处理软件
变色龙数据处理软件能够在线控制UltiMate3000钛系统高效
液相色
谱的各个模块。易用的向导和数据挖掘工具使得应用方法的编写和开发、快速的数据和结果处理变得十分的简便。自动的系统监测和诊断功能以及在线的故障排除指南也有效地缩短了停机时间。
