主题:【求助】怎样通过看谱图确定高效液相的最佳分离条件
浏览0 回复16 电梯直达
angie
最近我在建立一个方法:确定三种农药的高效液相最佳分离条件,包括流动相乙腈/水的配比、流速、DAD检测波长和柱温,现在我只在一种流动相配比情况下做了两次,发现还不怎么会看谱图,有两个谱图看着分离的都还好,不分上下,不知道该怎么确定哪个更好了,另外,除了看谱图,还有什么指标可以衡量那种情况下分离的好呢?请各位高手指点啊,谢谢!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
只要能做到基线分离,就是好的分离,然后再优化条件,将峰形调好就行了。
palmT5
〓猪哥哥〓
看分离度,对称因子,有条件最好看下纯度。出峰时间也比较重要。
老多_小多
原文由 microlabzfy 发表:
选三种变量,做正交实验。
这也设计正交实验?
我觉得这里设计正交实验没意义
儒雅凤
原文由 0820050065 发表:
可以先找一下三种农药的最佳检测波长,然后综合考虑其极性等来选择流动相的配比。
angie
原文由 hgycook 发表:
能把图传上来吗?不涉密的情况下。
呵呵 不涉密的 我也想把图传上来的 只是那个电脑有点毛病现在不能下载图了 我以后再试试 把图尽量下载下来吧
angie
原文由 03yx2 发表:
我也想看分离度的  但电脑分析界面上面好像没有这个参数啊 另外那个对称因子,纯度和出峰时间分别在什么范围内算是分离比较好呢?
柏坡
原文由 0820050065 发表:
原文由 03yx2 发表:
分离度都没有吗?一些参数还是要看工作站计算的图谱数值的,目测误差大。
123angel
