主题:【求助】示差检测器检测蜂蜜中的四种糖
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_b172d044
今天用示差检测器检测蜂蜜中的糖,结果走标样的时候连标准品的峰都没走出来,谱图就是一条线,请问各位这是什么情况?谢谢各位!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
仪器和实验条件说明一下,哪家仪器,什么型号,什么流动相,什么柱子,柱温多少,标液基质,啥时候配的。。。。。。
2018/11/29 14:18:49 Last edit by zhx_fs_ln
Insm_b172d044
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:仪器和实验条件说明一下
已经解决了,进样品液面太低,没吸到液体,谢谢您!
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
Insm_b172d044
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:仪器和实验条件说明一下,哪家仪器,什么型号,什么流动相,什么柱子,柱温多少,标液基质,啥时候配的。。。。。。
现在发现果糖和葡萄糖的分离度不好,就是根据国标5009.8的条件做的
支点
有机相比例加到80试试,不行试试90,70好像低了点。再有就是样品基质尽量接近流动相,能改善峰型。
Insm_b172d044
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:有机相比例加到80试试,不行试试90,70好像低了点。再有就是样品基质尽量接近流动相,能改善峰型。
好的,谢谢!
dadgoh
原文由 Insm_b172d044(Insm_b172d044) 发表:现在发现果糖和葡萄糖的分离度不好,就是根据国标5009.8的条件做的
分离度不好是不是柱子脏了,要冲洗一下。
Insm_b172d044
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:分离度不好是不是柱子脏了,要冲洗一下。
新的氨基柱,已找到原因了,是流动相比例原因,谢谢!
夏天的雪
提高水相的比例就行了,这几种糖还是比较好做的,就是柱子可能不耐用
dadgoh
氨基柱使用不当,柱效会下降很快。
dadgoh
