样品是脂肪酸甲酯,溶剂是异辛烷
DB-5MS毛细管柱(30m*0.25mm*0.25μm),进样口210℃,初始温度100,保持1min,程序升温100-170℃,速率12℃/min;170 ℃保持1 min,程序升温170-250 ℃,速率3℃/min;250 ℃保持4 min;Injection temp: 270 ℃;分流比50:1;
Column Flow 1.30 ml/min,溶剂切除1.5 min;Ion temp. 200 ℃;Interface temp: 250 ℃;扫描质量范围35~500 amu;进样量0.3 μl。
