主题:【讨论】5975的一个灯丝断了另一个灯丝也不能用了吗?
浏览0 回复10 电梯直达
rulaishenzhang
rt
如果不能用的话,这样的两个灯丝的设置也不是很实用。
maxhuang
否,A的设计就是考虑你可以有替换的灯丝可用。
但是可能是日常使用中有个误区:很多人都是(包括我以前)都是先使劲用一根灯丝,等用差不多或是断了再用第二根,这样的话,会发现第二根灯丝的寿命和发射能力比较弱。正确的做法是:灯丝1用上一段时间(如2-3周),换成灯丝2再用一段时间(同样2-3周),再切换回去。这样最经济,效果也最好
爱杰杰
東成西就
对呀,两根灯丝一定要换着用,否则两根的寿命都会很短的。
xiaodaowudi
顶一下。这个问题我还真没注意过。一直都是用断一根再用另一根的
learner1999
雾非雾
原文由 zhangxiaohg 发表:
我们也是换着用,不过有谁做过两个灯丝总时长的对比是换着用长,还是一根一根用的长?
原文由 mcds 发表:
原文由 zhangxiaohg 发表:
换着用不是为了延长寿命,而是在一根灯丝烧断的时候,另一根灯丝寿命也就不长了,这时候就要再购买灯丝了。
gentlehorse
原文由 maxhuang 发表:
赞同!建议调谐前间隔性分别选择灯丝1或灯丝2,即这次选灯丝1调谐,下次调谐前先选择灯丝2再调谐。调谐的时间间隔就像楼上所说的2-3周或重新开机稳定后。
广东海风
两根灯丝一定要换着用.工程师建议的,不过没有做过这方面的使用时间数据统计.
huzihao
你有两双运动鞋,是换着穿时间久呢?还是一双穿破再穿一双久?
