正常的话如果内标在各溶液中的浓度相同,系统稳定的情况下,内标的面积应该是基本一致的。
如果不一致,首先要先考察同一溶液重复进样的面积如何。如果很好,说明前处理方法和
气质系统没问题,考虑可能是受样品中其他物质的影响;如果不好,考虑样品稳定性问题或者系统可能有问题。
系统问题可考虑:
1 是否进样端有漏气,比如进样垫、衬管O圈是否失效。如果自动进样器进样,考虑是否进样针堵塞。
2 衬管石英棉是否装填正确,石英棉安装不合适会导致重复性差。
3 抽真空时间是否不够长,随着抽真空时间仪器的响应会有变化。
4 MS调谐是否正常。如不正常,需进行维护。
5 如果有GCMS前端有设备,也要考虑前端设备有可能的问题。
