安捷伦2款质谱联用系统闪耀ASMS 2012
在ASMS 2012上,安捷伦科技公司展出了其最新的8800三重四极杆
ICP-MS(ICP/QQQ)与干血斑自动分析
液质联用系统(AACE LC/MS)。
8800
ICP-MS/MS
8800
ICP-MS/MS是世界首款电感耦合等离子体串联质谱仪,与单四极杆
ICP-MS的相比,ICP-QQQ系统能够提供更高性能,并在反应模式中提供了MS/MS的操作,使消除干扰具有可控性和一致性,为客户高端研究和复杂分析难题带来变革。
8800
ICP-MS/MS主要由两个四极杆和位于它们之间的碰撞反应池(ORS3)组成,也就是说在ORS3前面加了个四极杆(Q1),同时相应地增加了分子涡轮泵。Q1通过精确质量分离,选择控制进入ORS3的离子,因此即使样品组成有所不同,也能保持一致、可预见的反应。
ICP-MS/MS不仅具有ORS3氦碰撞动能歧视消干扰的性能,其MS/MS功能还有效解决了原先传统反应池在使用反应性气体测定复杂基体时因共存基体或元素易形成新的干扰离子或共存离子导致用mass-shift 法难以获得准确的痕量定量结果等难点。
8800
ICP-MS/MS 的碰撞/反应池工作方式主要有两种:(1) 通入惰性气体He气,以碰撞动能歧视或碰撞解离方式消除干扰;(2) 通入各类反应性气体,以反应方式并通过MRM功能有效地消除等离子体与基体产生的质谱干扰,并完全避免反应过程中产生的副产物离子与样品基体中的共存离子。新型反应模式中提供一键式运行,其标配的四路反应气之间的切换,只需10-15秒即可达到稳定。同时,安捷伦 8800亦能如单四极杆
ICP-MS 一样运行,确保复制现有方法和类似方法的安全性。
8800
ICP-MS/MS的灵敏度与背景噪音比7700系列更为优异,同时,其大部分关键部件、耗材,如锥、雾化器等皆可与7700系列共享。
8800
ICP-MS/MS进一步颠覆了复杂基体分析的瓶颈,将在半导体、材料、临床医学以及科研领域中发挥巨大作用,极适合于复杂基质中易受干扰元素的超痕量分析,以及定量分析 DNA/核苷酸和蛋白/多肽中的硫磷元素并与色谱联用分析其化合物等。
AACE LC/MS
AACE LC/MS则是一款用于干血斑和其他干介质分析的完全集成仪器。作为制药和临床研究实验室的理想工具,AACE LC/MS 可提供集成的自动工作流程解决方案,显著提高效率,使样品处理到数据分析一气呵成。
通过干血斑分析,制药公司以及其他机构只需使用很少的血液量(通常 10 到 20 μl)便可获得动物和人体内待测化合物的详细定量数据。血斑的稳定性通常优于冷冻的血浆或血清样品。
安捷伦已经有针对干血斑分析的打孔方法,该款新产品提供了用于直接进行
液质分析的全自动在线系统。
安捷伦
液质部门营销总监 Lester Taylor 说:“这个新系统是与我们的合作伙伴 Prolab Gmbh 共同开发而成,进一步扩展了我们现有的高级
液质联用系统的功能。药物的高灵敏度定量分析是制药和临床研究的重要组成部分,而安捷伦 AACE
液质联用系统为用户带来了全自动解决方案。”
AACE
液质系统使用 Agilent 6400 系列三重四极杆
液质系统进行定量分析。该系统使用安捷伦 MassHunter 软件进行数据处理,为使用其他安捷伦
液质系统的研究实验室提供一致的用户界面。
该产品还具有其他功能:一套软件系统同时控制分析设置和样品分析;用于获取血斑图像并记录条形码的摄像头,便于样品追踪;通过将提取步骤和分析周期重叠,缩短从一次进样到下次进样的总周期时间。
