主题:【原创】中药分析用单标线容量瓶检定规程
梧桐
单标线容量瓶检定规程(一)
说明
1.1  本规程适用于1ml2ml5ml10ml25ml50ml100ml单标线容量瓶的检定。
1.2  本规程系参照国家技术监督局JJG19690“常用玻璃量器检定规程”制订。
1.3  检定的原理采用衡量法。衡量法是用天平称量单标线容量瓶中纯水的质量,然后按照该温度下纯水的密度,算出单标线容量瓶的容积。
检定项目和技术要求
2.1  单标线容量瓶的玻璃应清澈、透明。
2.2  单标线容量瓶应具有下例标记:
2.2.1  厂名和商标
2.2.2  标准温度(20℃)
2.2.3  标称总容量与单位    xx  ml
2.3.4  准确度等级    AB
2.3  单标线容量瓶的瓶口与瓶塞之间的密合性要求    当水注入至标线,将瓶塞塞紧,用手指压紧瓶塞,上下颠倒10次,每次颠倒时,在倒置状态下至少停留10S,结束后,用吸水纸在塞与瓶口周围擦看,不应有水渗出。
2.4  容量允差、分度线宽度均应符合下表之规定。
单标线容量瓶
标称总容量(ml
1
2
5
10
25
50
100
容量允差
ml
A
±0.010
±0.015
±0.020
±0.020
±0.03
±0.05
±0.10
B
±0.020
±0.030
±0.040
±0.040
±0.06
±0.10
±0.20
分度线宽度(mm
≤0.4
检定条件
3.1  万分之一天平
3.2  温度范围050℃、分度值为0.1℃的温度计。
3.3  测温筒、检定架
3.4  标定工作室的室温不宜超过20±5℃,且要稳定。
3.5  蒸馏水
3.6  单标线容量瓶
检定方法
4.1  纯水质量的标定
取洗净并干燥的单标线容量瓶,称重后加入蒸馏水,使液面达标线以下约5mm处,用毛细滴管将液面准确地调至标线,精密称定单标线容量瓶与水的重量,计算得纯水的质量。
4.2  记录与计算
4.2.1  计算
V20 = V+PP
V20 = 单标线容量瓶在标准温度20℃时的实际容量(ml
V = 单标线容量瓶的标称容量(ml )
P = t℃时称得纯水的质量值
P =“中华人民共和国国家计量检定规程常用玻璃量器”的衡量法用表中查得t℃时标称容量水的质量值。
P称与P值相差很小时,其质量差可近似地看作体积差,故V20=V+ΔV
从衡量法用表中可查得差值(ΔP),因ΔP=VP,故V20 = P+ΔP
4.2.2  举例
加蒸馏水至干燥的100ml的单标线容量瓶(A级)中,使液面达标线以下约5mm处,水温为23.6℃,用毛细滴管将弯液面准确地调至标线处,精密称定,计算得单标线容量瓶中水的质量为99.6749g
V20 = P+ΔP = 99.6749+0.361 =100.0359ml
此值符合A级标准。
检定结果处理和检定周期
根据上述检定项目的检定数据,查2.4表,判定其是否符合相应的标准等级。检定周期为三年,其中用于碱溶液的单标线容量瓶为一年。
单标线容量瓶检定规程(二)
说明
1.1  本规程适用于200ml250ml500ml1000ml2000ml的单标线容量瓶的检定。
1.3  检定的原理采用容量比较法。容量比较法是以水为介质,用标准量器与被检量器比较(注意严格掌握流出时间和等待时间),然后以标准量器的量值来确定被检量器的量值。
检定项目和技术要求
2.2  单标线容量瓶应具有下例标记:
2.2.1  厂名和商标
2.2.2  标准温度(20℃)
2.3.4  准确度等级    AB
2.3  单标线容量瓶的瓶口与瓶塞之间的密合性要求:当水注入至标线,将瓶塞塞紧,有手指压紧瓶塞,上下颠倒10次,每次颠倒时,在倒置状态下至少停留10S,结束后,用吸水纸在瓶塞与瓶口周围察看,不应有水渗出。
单标线容量瓶
标称总容量(ml
200
250
500
1000
2000
容量允差
ml
A
±0.15
±0.15
±0.25
±0.40
±0.60
B
±0.30
±0.30
±0.50
±0.80
±1.20
分度线宽度(mm
≤0.4
检定条件
3.1  容量比较法装置
3.2  标准球、检定架
3.3  标定工作室的室温不宜超过20±5℃,且要稳定。
3.4  蒸馏水
3.5  单标线容量瓶
检定方法
500ml容量瓶和500ml标球按图装置,开启三通活塞,使水充至标准球中,当水溢出至接水器时,关闭三通活塞。开启三通活塞,按标准球规定的水的流出时间使球中的水流至单标线容量瓶中,直至标准球中的液面降至刻度线。此时单标线容量瓶中的液面若未达刻度,用经标定过的1ml分度吸管加蒸馏水到容量瓶使液面到刻度,计算得容量瓶的实际容量。如果为500.02ml,此容量瓶符合A级标准。
检定结果处理和检定周期
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
梧桐
两个文件主要对100毫升以下和200毫升以上容量瓶进行分别管理
