主题:【求助】气相质普
浏览0 回复19 电梯直达
二毛095
有没有遇到这样一个问题,做出来的标准曲线线性还好,但截距为负值,导致就算峰面积为0时计算出来仍然有值
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
senke
symmacros
bfm00
二毛095
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问空白怎样?
空白已经做的几乎没什么东西啦,感觉是标线的原因,即使空白响应为0,计算出来也有值的
二毛095
原文由 senke(lifen4607) 发表:强制过原点不行吗?
强制过原点好像不太合理吧?一般标线包含原点与不包含原点有啥区别呢?正常做样选择不包含原点吗?
二毛095
kog102
没有强制过原点,标准曲线截距为负的出现很正常的,检测仪器本底有噪声,空白就会出现负值。
二毛095
原文由 kog102(v2776134) 发表:没有强制过原点,标准曲线截距为负的出现很正常的,检测仪器本底有噪声,空白就会出现负值。
就是说有可能是仪器本身的噪音导致空白有值,产生截距负值的?那关键是空白产生的值超过了标准上规定的相应物质的检出限了……
雾非雾
多点的标准曲线一般不要求强制过零点,不过如果您为了想避免峰面积为0时计算出来仍然有值的现象发生,可以像山东出入境检验检疫局的农残检测室那样,就是在做标准曲线时,把零浓度点包括在标准曲线的点序列里(进一针不含标准品的纯溶剂)。
二毛095
原文由 雾非雾(mcds) 发表:多点的标准曲线一般不要求强制过零点,不过如果您为了想避免峰面积为0时计算出来仍然有值的现象发生,可以像山东出入境检验检疫局的农残检测室那样,就是在做标准曲线时,把零浓度点包括在标准曲线的点序列里(进一针不含标准品的纯溶剂)。
就是进一次空白之后,把空白的响应值对应0浓度点一起去建立标准曲线里面是吗?
手机版: 气相质普
