主题:【求助】用ICP测水样无法显示测定值
浏览0 回复7 电梯直达
艾雨记
用ICP测水样,同时测定多种重金属元素,为什么有的元素无法显示测定值
你提供的信息量太少了,可以拍些照片,比如结果界面,标准设置界面
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
一起测试参数有编辑吗?对应工作曲线其它参数,峰型,谱图等如何?我觉得应该是设定问题,请问具体设备型号,能否提供下其它信息?
千层峰
beyond1977
不知道你这边是什么公司仪器,我这边瓦里安仪器在方法中可以规定检测上限,超过上限,即不显示,这时只要修改方法上限即可让其显示出来
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
能看到信号强度值么?
估计都没其它元素谱图,看不到
tang566
不忘初心
