主题:【咨询】高低温试验箱中的样品如何摆放才算正确
浏览0 回复2 电梯直达
duohe17
  多禾试验(doaho®)高低温试验箱产品具有模拟大气环境中温度变化的规律。主要是针对电子电工产品以及元器件及其他材料在高温、低温综合环境下运输以及使用时候的适应性试验。用于产品的设计、改进、鉴定以及检验等环节。
  怎样摆放测试样品才是正确的呢?
  高低温试验箱中首先样品应放置在箱体的中间,不能遮盖住上面的风道,也不能直接放在箱体的表面,需要根据样品的大小、形状、体重以及数量来调节样品架的距离,如果需要外接电源的话则要将线同一接到测试孔的旁边,千万不能让线缠绕在仪器,尤其要注意的是不能有破损或者是其他危险的因素存在。
  还有经常做高温测试的可能是一些小的零部件,因为厂家标配的样品架大多数是窜孔的,如果产品比较小的话,需要提前让产假将间距加密或者是自己准备托盘。
  如果放进高低温试验箱的待测品时液体的一定要用容器装好,若是易挥发、易燃易爆或者是有自然点的千万不要设置太高的温度,也不要让液体泼洒出来,若是橡胶类的就要用盘子垫着。
mahailong8202
wccd1
保持箱体内空气循环通畅,样品摆放也不要太拥挤,一般都没有什么大问题的。
