主题:【讨论】实验室自来水,纯水,超纯水的 PH值 电导率 -讨论
浏览0 回复19 电梯直达
jackwang9892
最近公司买了台电导率仪,测试了一下纯水仪出水的,纯水和超纯水的 电导率,发现不大对劲?
纯水测出来有:1.2ms/m      超纯水 测出来是:0.71ms/m  , 然后觉得有点不靠谱,就测了一下自来水的 电导率,结果是:5.6ms/m
    大家看看这个电导率  结果正常吗?  平时大家实验室里面  纯水仪出来的 纯水和超纯水的 电导率值  一般是多少呢?
    后来又测试了一下 PH 值,发现公司自来水的 PH 值  竟然达到了 6.8    超纯水的 PH 值:  5.6
  这个PH 值  应该是正常的吧?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
省部重点实验室
yangxuejun117
超纯水:0.71ms/m  ,有点高了。
自来水的 电导率:5.6ms/m,太低了。
zzzfp
这个超纯水的电导率是不是太大了?
国标要求应该是小于0.01ms/m的,另外,超纯水的PH值测定也无意义,因为,超纯水的PH应该是成中性的,他的缓冲能力比较弱,易受到污染而引起自身PH的改变,所以,一般很难测定真实的PH,国标中,对这个指标是不做要求的
zmxorhhxa
电导仪用的电极是否正确。。。。  测一级水应用常数0.1的电极,并且要用流通池。。。  三级水要用常数1或0.1的电极。。。  自来水视情况而定一般是常数1的电极。。。。
你的结果中超纯水的肯定是无效的,纯水也就是三极水按国标应该是小于0.5ms/M(5us/cm) 如果无误应查RO膜,看失效子没有。。。
自来水的不清楚,视各地情况而定。。。。
老兵
超纯水0.71mS/m高的原因具有不是在线测,也可能与电导率仪未校准有关。
水星
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
正常吧
水的品质 都不一样的哦
自来水很不正常,不会有这么低电导的自来水
水星
原文由 yangxuejun117(yangxuejun117) 发表:
超纯水:0.71ms/m  ,有点高了。
我同意这种说法,所以感觉仪器不靠谱
jackwang9892
呵呵  还是前辈们说的有道理 ,一下就分析出了  问题的所在,经过我的确认 ,买了一瓶电导率校准溶液  发现是仪器未校准的问题,校准完后,测试结果在:0.24ms/m  (超纯水),纯水:0.37ms/m  ,电导率正常 , 非常感谢!
chr0mat1n
这样你的纯水没有问题,但是超纯水测得值明显低于理论值。
没办法,空气中的CO2你防不胜防啊,除非专门开一间氮气房间,你带上氧气面罩,估计能好些。
所以现在的超纯水都是在线监测,不会受到空气中的污染
jackwang9892
